Ich habe ein Gartenhaus mit einem kleinen Anbau. Der Anbau ist 2,80 lang x 1,50m breit. Die Isolierung wollte ich von Außen anbringen. Zuerst eine Lattung mit Dachlatten zur Belüftung, dann die Damfpspeere, anschließend die Mineralwolle 160 mm und dann das Profilholz 1,2 cm stark.
Reicht das als Dämmung bzw Saunaaufbau Marke Eigenbau?
Nochmals der Aufbau
Wand vom Standardgartenhaus 2,8 cm, Dachlatten 4 cm (Belüftung), Dampfspeere, 160 mm Mineralwolle, und zu guter letzt die Profilholzbretter 1,2 cm stark.
Saunabau im Gartenhaus vom Baumarkt Wandstärke 2,8 cm
joerggaebel
Re: Saunabau im Gartenhaus vom Baumarkt Wandstärke 2,8 cm
Der jetzige Anbau des Gartenhauses soll also dann die Innenwand der Sauna werden.joerggaebel hat geschrieben:Die Isolierung wollte ich von Außen anbringen.
Das würde ich aber nur machen, wenn diese Wand absolut unbehandelt ist, also weder lackiert noch lasiert ist.
joerggaebel
Naja, aber eine optimale Situation ist das trotzdem nicht. Ist es denn Lasur (zieht in das Holz ein) oder Lack (bildet eine "Haut" auf dem Holz)?joerggaebel hat geschrieben: Das Holz wurde zum Glück nur von außen gestrichen.
Ich bin leider kein Fachmann für dieses Thema und weiß daher nicht, wie tief die Farbe in das Holz eindringt und wie sich das verhält, wenn das Holz erhitzt wird.
Aber zumindest wenn das Holz mit Holzschutzmittel behandelt wurde, welches nur zur Verwendung im Außenbereich gedacht ist, oder gar zusätzliche Fungizide etc. enthält, würde ich mir die Sache nochmals überlegen.
Vielleicht bin ich ja nur Übervorsichtig und jemand anderes kann sich hierzu äußern?
die wandstärke des gartenhauses reicht nicht aus, egal wo und wie die dämmung mit mineralwolle, hinterlüftung und die dampfsperre angebracht wird, die gefahr das feuchtigkeit eindringt oder sich kondenswasser bildet (taupunkt) ist zu groß, das wird dir jeder profi bestätigen...
sehe die wandstärke einfach nur als witterungsschutz und windschutz, saunabautechnisch - um mit sicherheit keine fehler zu machen, brauchst du eine seperat eingebaute sauna aus massivholz, ohne künstliche dämmung, dies mit idealerweise 58mm stärke, evtl. - um zu sparen - auch weniger...
dies wurde hier schon oft im forum erörtert, lies nochmal diese themen, bevor du anfängst
