ich bin drauf und dran ein Haus zu kaufen - natürlich mit Sauna.
Allerdings ist die Sauna im 1. Stock - im "Wohnbereich".
Es gibt ein Fenster, dass man öffnen kann und an 2 Seiten ist die Sauna an die Wand gebaut.
Eine davon ist eine Aussenwand, eine Wand grenzt an ein Zimmer.
Wände 3 und 4 gehen in den Raum, sollten also kein Problem sein.
Was ist wichtig zu wissen, ob diese Konstruktion nicht ein Problem macht.
Danke für Euer Feedback,
Liebe Grüße,
MArtin
Sauna im Wohnbereich
Wenn die Außenwand als konstruktive Saunawand genommen wurde und dort einfach nur Latten aufgedübelt sind - würde ich direkt in der Ecke die Profilbretter und Dämmung entfernen - nachschauen, ob dort Stockflecken u.a. sind - so wird nämlich auch von Gutachtern abgeraten zu bauen - immer Hinterlüftung
Finsterbusch
Finsterbusch
fredikilia
Dem kann ich mich nur anschließen - eine Außenwand ohne Lüftung ist nicht das Ideale. Kann aber natürlich sein, dass das der Vorgänger auch wusste und eine Lüftung drin hat, das gilt es zu kontrollieren. Sollte es Schäden an der Außenwand geben, dann sofort einen Experten oder Gutachter zu Rate ziehen, denn das könnte unter Umständen teuer werden.
Beginne jeden Tag mit einem Lächeln
