wasserführender Saunaofen
Michael78
Beitrag von Michael78 »
Hallo Saunafreunde,
ich habe eine Frage an euer Schwarmwissen.
Ich möchte den überschüssigen Strom meiner PV-Anlage über meine Wärmepumpe als Warmwasser speichern. Dazu benötige ich grundsätzlich einen größeren Pufferspeicher. Nun hatte ich noch die Idee, einen wasserführenden Kaminofen im Keller (Kamin bereits vorhanden) zu installieren, um an kalten Tagen den Speicher zusätzlich mit Holz zu beheizen. (Holz ist durch den eigenen Wald ausreichend vorhanden).
Da wir auch den Traum einer Heimsauna im Keller haben, stellt sich die Frage, ob hier eine Kombination möglich ist.
Gibt es einen wasserführenden Saunaofen? Im Internet habe ich nichts Passendes gefunden. Es gibt Öfen mit Wassertaschen oder zum Erwärmen des Aufgusswassers, aber nicht das, was ich suche.
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder hat hier schon jemand Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Michael
Re: wasserführender Saunaofen
Hallo Michael
Du könntest einen Abgaswärmetauscher am Ofenrohr installieren. Ob sich das dann lohnt hängt aber davon ab wie häufig Du die Sauna anwirfst VG Shadow
Michael78
Hallo Shadow,
sorry, dass ich erst jetzt Antworte, aber ich war länger im Ausland.
Vielen Dank für deine Idee.
Vielleicht sollte ich eher einen "normalen" wasserführenden Kamin kaufen und diesen zum Saunaofen umrüsten.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Emaked84
Beitrag von Emaked84 »
Hallo Michael,
das klingt nach einem spannenden Projekt! Es gibt tatsächlich wasserführende Saunaöfen, die speziell dafür entwickelt wurden, sowohl den Sauna-Raum zu heizen als auch das Wasser für die Warmwasserversorgung zu erwärmen. Diese Öfen sind in der Regel mit einem zusätzlichen Wärmetauscher ausgestattet, der es ermöglicht, die überschüssige Wärme zur Erwärmung von Wasser zu nutzen.
Hier einige Dinge, die du beachten solltest:
Wasserführende Saunaöfen: Es gibt Hersteller, die solche Öfen anbieten. Sie sind oft auf spezielle Anfragen oder individuelle Installationen ausgelegt. Es könnte sich lohnen, bei spezialisierten Sauna- oder Heizungsbauern nachzufragen, die dir möglicherweise passende Lösungen oder Hersteller empfehlen können.
Integration mit Pufferspeicher: Wenn du den Saunaofen mit einem Pufferspeicher kombinieren möchtest, ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Speicher groß genug ist, um sowohl die Wärmepumpe als auch den Kaminofen effizient zu integrieren. Ein Fachmann kann dir dabei helfen, die optimale Konfiguration zu planen.
Energieeffizienz: Die Kombination von erneuerbarer Energie (deiner PV-Anlage) mit Holzheizung kann sehr effizient sein. Achte darauf, dass die Systeme gut aufeinander abgestimmt sind, um den maximalen Nutzen aus beiden Energiequellen zu ziehen.
Falls du weitere Unterstützung oder Informationen benötigst, z.B. für Notfälle oder schnelle Hilfe in der Region Aargau, könntest du auch bei sanitär notfall aargau. Sie bieten zuverlässige Unterstützung bei verschiedenen Problemen und könnten dir bei Fragen zur Installation und Integration von Heizsystemen weiterhelfen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt und viele Grüße!
